Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver BTCI5900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Humax BTCI5900 |
BID = 146265
udo99706 Gerade angekommen
Hersteller : Humax
Gerätetyp : BTCI5900
Wenn ich denn Humax einschalte hört man nur ein klicken aus dem inneren und das wars, er geht einfach nicht mehr an.
Das Netzteil ist 100% in ordnung, was könnte da die ursache sein???  |
BID = 146354
haste mit nem anderen netzteil probiert oder woher weisst du das das netzteil ok ist ?
eventuell soft im eimer oder prozessor |
BID = 146455
sogar mit zwei anderen um gans sicher zu gehen.
die anderen 5900er liefen ohne probleme mit dem netzteil.
BID = 146475
dann musste mit oszi und multimeter messen im groben ist er ja ähnlich dem 5400
BID = 146530
davon habe ich keinen plan!
es hätte ja sein können das es ein standart problem ist.  danke für die schnelle anwort.
BID = 160627
flea1978 Gerade angekommen
Ob es Udo hilft kann ich nicht sagen, da er ja verschiedene Netzteile versucht hat.
Da ich jedoch gestern ein Problem mit den gleichen Syntomen bekam und per google recht bald hier her kam, meine Lösung für jeden Humax 5900 Besitzer.
Syntom: Gerät schaltet nicht ein, Display und LED bleiben dunkel. Schaltet man das Gerät auf der Rückseite ein, hört man ein kurzes Klack und ein leises Summen.
Bei mir war der ELKO (1500müF 10Volt) hinter C21 defekt (für den 5Volt Teil verantwortlich), hab ihn gegen einen 16Volt getauscht (sicherheitshalber).
mfG
Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188013455 Heute : 2042 Gestern : 7121 Online : 207 31.12.2025 10:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303959846497
